ayuda
:eek:Hola, tengo una windstar 95, pero hace poco aparecio check engine, pero no se que es lo que tengo que hacer o con quien acudir, si con el mecanico o con el eléctrico, alguien podría ayudarme. Gracias.
Damian
Equipo Automecanico.com
Tienes que acudir con un "mecanico" que este actualizado.
La luz dice check engine [ revisa el motor]
Los mecanicos actuales estan preparados para solucionar ese tipo de problemas, para ello deben contar con herramientas basicas, como un lectores de codigos.
la luz es parte del sistema de emisiones y se prende para indicar, que el computador no puede controlar las emisiones debido a suciedad, mala coneccion, manguera fuera de sitio, etc .
Damian
