Ayuda
bendek
Mañana tengo que salir de mi ciudad asi que esto es urgente
hace unos dias los botadores de valvulas, valv lifter, o busos me empesaron a hacer ruido lo que si no se si puedo andar el vehiculo con que estos anden sonando o me generara problemas? ayuda por favor
cual hay algun problema en un motor genera ciertos signos de alerta,si tus buzos suenan es que algo anda mal y si puedes trabajarlo a si pero muy conciete de que entre mas tiempo lo trabajes asi el daño sera mayor a la larga y masconstoso. saludos
que tipo de motor es para ayudarte mejor
porque hay unos que suenana las punterias y no pasa nada (la mayoria)
pero si empezaron a sonar de repente es otro royo
explicanos mejor para podrte ayudar
snoopylll
Miembro Activo
Hola, los compas tienen razon, si lo dejas asi puede resultar mas cara la reparacion, y tambien si lo empezo a hacer de repente, algo sucedio anorma. Yo solo te haria una pregunta. Ya checaste el niver de aceite del motor? ademas no mencionas que tipo de carro es y faltan mas datos, envialos para poderte ayudar.
Ramon
