tengo un golf 99 que tira humo negro por el escape ya le cambie los repuesto de las inyectores cables bujías tapa rotor ya no se que mas hacerle también el sensor de oxigeno y el scaner no marca nada ya estoy desesperado por que falla
Hola Angel VW. la presencia de humo negro en el escape significa una sola cosa, hay un exeso de combustible en el cilindro que no se quema y sale en forma de "hollín" por el escape. La causa puede ser un filtro de aire sucio o un filtro nuevo de baja calidad que tiene la malla filtrante con una trama muy cerrada y no permite el paso libre del aire.
Que el mecánico que atiende tu auto controle el funcionamiento del motor "paso a paso",s suele atascarse el vástago., debe también controlar la presion en el acumulador de combustible, ya que si la válvula reguladora no controla la presión , ésta al ser mayor modifica el acudal de alimentación de los inyectores, y estas son causas por las que el motor puede fallar. un abrazo Rodolfo Antonio
si es 2.0 motronic cambiale el sensor de flujo de aire es el que esta montado en el filtro de aire si es digifant checa la manguerita verde que va hacia la compu que no este rota u obstruida saludos
Hola Angel,tal cual dicen los compañeros pueba todas esas variantes pero tambien controla la valvula de comando del canister que no este trabada abierta saludos.
