Muy buen dia! Estoy reparando un contor 97' de 4 cilindros automatico! el principal problema es que se tironea al acelerar mucho!! al principio pense que eran la bujias, pero se las cambie y sigue igual! tengo duda si puede ser el sensor del cigueñal!o la bomba de la gasolina! en caso de ser el sensor del cigueñal, saben si es magnetico o de leds y cual es su posicion?? Me gustaria me puedan dar opiniones por favor!! Muchas Gracias!! Se los agradeceere!!
revisa tu bomba de gasolina, y tambien el tps,el sensor del cigueñal recuerdo que solo entra en una posicion con dos tornillos,y es de dos cables,de tipo generador,
