Ayudenme, mi vehiculo tiene cascabeleo
Desde hace 1 mes, tengo en mi Daihatsu Terios año 2006 un suave cascabeleo, que no se a que se debe.
Daihatsu es una marca japonesa que toyota compro hace algun tiempo.
El motor tiene 4 cilindros en linea, y trabaja a gasolina, es MPFI. La caja de velocidades es automatica.
Cada cilindro tiene una bobina, por lo tanto, tiene 4 bobinas.
Uso gasolina sin plomo de 95 octanos.
El vehiculo tiene 37.000 kms, le he dado el mantenimiento tal cual indica su fabricante. No le he cambiado los cables de las bujias, pero recientemente le cambie las bujias, usando las originales recomendadas por el fabricante y tambien le cambie el filtro de aire.
No se le ha hecho afinacion, ya que todo esto es controlado electronicamente por la computadora.
Este cascabeleo, solo lo realiza en caliente, cuando acelero en subida, estado en 3 ó 4 velocidad, de resto el motor anda perfectamente, no tiembla, no se ahoga, es decir, trabaja muy parejo. Tampoco el motor se mueve ni el el volante tiembla.
Espero que con estos datos pueda ayudarme ó darme alguna pista.
Saludos y gracias
hola kiko
no se si ese tipo de vh. lleva el sensor de detonacion que va en la polea y supuestamente ese sensor es para eliminar los cascabeleos
revisalo haver que onda
hola kiko
Bueno, yo estuve examinado un diagrama que me consiguieron, en donde aparecen todos los sensores de esta camioneta. Al parecer existen 2 versiones: Una con motor que tiene el sensor que indicas, justo arriba en el bloque del motor, y otra con motor sin el sensor.
Por lo que pude observar en mi motor, no tiene el sensor, o por lo menos yo no lo encontre.
Ahora mi pregunta es: Si no tiene distribuidor y tampoco este sensor, como puede entonces la computadora controlar el cascaleleo...?
