ayudenme por favor!!!!
hola a todos tengo un mercury mystique 98 ls motor v6 lo que pasa es lo siguiente
un dia iba normal en el carro y de pronto se apago, no me dio chance ni orillarlo, le di marcha y si da pero no arranca, lo orille y lo deje ahi, como a los 40 minutos regrese y le di marcha y arranco pero se me volvio a apagar cuando avance como 50 metros y de ahi no ha vuelto a arrancar
que podra ser ya cheque la bomba y si trabaja
lo que si no tiene es chispa, no le llega corriente a la bobina que podra ser?
si no le llega corriente a la bobina, entonces tienes que revisar los fusibles, si no tienes señal o pulso para la activación de la misma, entonces revisa el CKP o el módulo de alarma, suerte y comenta.
Te recomiendo primeramente revises el switch de inercia que está en el compartimiento de la cajuela. Simplemente debes oprimir el botón y se resetea....si está activado. Si todo está normal, entonces se dañó tu sensor de posición del cigüeñal, (CKP). Muchas veces esta falla no te manda código de falla ni al tablero, ni al scaner. Suerte.
