Ayuuda porfavor orientenme
Acabo de compprar un honda civic 2003 ex. LO QUE me paso es que despues de estar dos horas en trafico mi autoo emppezo a no querer hacer los cambios de veocidades c acelerabann las revoluciones y no avannzaba, lo que me obligo a orillarme con mucho problema con lo que quedaba de velocidad, apague el auto lo encendi y volvio a andar y hacer cambios pero me duro como 50 metros y c volvio a neutralizar, lo volvi a apagar y me espere como 15 minutos lo encendi y volvio a hacer los cambios como si nada pero como 5 minutos volvio a hacer lo mismo que antes, por lo que mejor le hable a la grua. para no incrementar el daño pense. Lo lleve a un mecanico y de plano me dijo que la caja ya esta muy dañada y que hay que arreglarla, LO QUE ME HACE DUDAR ES PQ EN FRIO SE SIENTE NORMAL CAMBIOS NORMALES???, y que me digan que esta muy mal, AYUDENME A ETENDER LO QUE PASA Y NO SER ESTAFADO GRACIASSSSS
es muy comun en estos carros este tipo de falla loque tiene que hacer
tu mecanico es un diagnostico con scaner para ver si los solenoides
estan trabajando bien
primero tiene que revisarlo una persona que sea especialista en transmiciones automaticas segundo, comentar que es posible que el radiador de enfriamiento del aceite de la trasmicion este obstruido o tapado por que los sintomas que presenta es que no tuviera la suficiente ventilacion el sistema de enfriamiento de la trasmicion ademas checar que elk acete no huela ha quemado y revizar su coloracion y viscocidad
