baja de revolucion
tengo un Sonata 1995,y cada cierto recorrido,comienza a perder fuerza,llegando a pararse,y no enciende de nuevo al intentarlo.
al acelerar, cuando comienza el problema, como que el motor recupera su normalidad pero luego se detiene,
¿puede ser un problema de compresion?
eso de la compresion es lo ultimo y tal vez podria decir que no es por ahi,no entiendo muy bien el problema como lo comentas,si se apagay ya no vuelve a encender aunque lo aceleres o no arranca por si solo hasta que lo aceleras.si no arranca puedes tener problemas con tu bomba de gasolina checale presion si lo aceleras y arranca tal vez tu valvula de iac esta dañada o tus rpm estan muy bajas suerte!
desde mexico
¿que es una sonata, cual es la marca madre, cuantos cilindros es, es de inyeccion o de carburador?
