Baja presión de aceite en f150
Estoy teniendo problemas con la presión de aceite de un motor 4.2 Ford F150 modelo 99 al prender la presión se va a 40 lbs pero después de 10 minutos baja a 8 lbs vuelvo a apagar y prender y sube a 40 lbs pero ahora en 2 min baja a 8 lbs le cambie el repuesto de la bomba de aceite y me sigue haciendo este problema, si alguien pudiera darme sugerencias de que más puedo hacer para solucionar mi problema les agradecería mucho.
De echo cambie metales en cigüeñal y árbol de levas no encontraba el problema y cambie ante ayer el filtro de aceite y se solucionó el problema ya me mantiene la presión en 60 lbs creo que el filtro era el problema mañana lo romperé para ver si tiene defecto y les informo para sí alguien le pasa lo mismo se ahorren tiempo, gracias por su respuesta
