baja presion de aceite - Chevy monza 2000
tengo un problema con la presion de aceite, ya cambie la bomba, la presion se mantiene 15 minutos aprox. y se prende el foco del aceite, tarda 10 minutos aprox. y empiezan a sonar las punterias.
alguien me podria decir que esta pasando?
Saluds y espero sus respuestas
luisjorero
Miembro Activo
que tal javier suelen ser muchos los problemas por los que la presion no sube, depende tambien cuanto kilometraje tiene tu motor y en base a ese kilometraje usar el aceite adecuado, 5w30, 10w30, 15w40, 20w50, o monogrado,,, revisa que la coladera por donde pasa el aceite este bien sellado que no tenga fugas, revisa que el carter no este doblado porque obstruye el paso de aceite, otro detalle puede ser las venas de lubricacion tapados, tal vez el carter tenga mucha escoria acomulada y esta ocasionando que se tapen los conductos, suerte javier y estamos en contacto.
