Bajo voltaje en bomba de gasolina
Tengo una camioneta Chevrolet S-10 mod '94 Vortec 4.3; el SES marca una falla código No.54 (Bajo Voltaje en Bomba de Gasolina) tanto el relevador de la bomba, como el bulbo de presión de aceite se encuentran bien; quisiera saber que mas puede originar el bajo voltaje en la bomba, la cual también es nueva, otro detalle es que la aguja que marca la cantidad de gasolina, en ocasiones hace movimientos bruscos de lado a lado y luego se acomoda normalmante, gracias de antemano por su ayuda.
este codigo tambien puede ser generado si se desconecto la bomba en cierto momento por ejem. para lavar inyectores y queda en mermoria de no ser esto
el problema debe estar en las alimentaciones de la bomba voltaje, alta resistencia en el embobinado del relay o falso de tierra.
como dijo huicho necesitas checar k le llegue bien la corriente tanto ala bomba como al flotador ya k la alimentacion es diferente yo creo k va hacer una tierra ok
ps primeramente amigo chekea el cable que alimenta la bomba. consigue el diagrama y ve rastreando el voltaje desde el relay hasta la bomba con tu multimetro. asi te daras cuenta donde se encuentra la caida de voltaje. o la resistencia del cable. suerte k no este a tieraa suerte.........
