bamnda de tiempo de mistique
Amigos buenas tardes tengo que instalarle la banda de tiempo a un auto Mistique (contour)4 cil. pero tengo una duda con el engrane del arbol de levas que trae un tipo de clutch que hace que no este fijo.le instalo la banda y arranca pero despues de unos segundos se apaga y revizo la banda y ya esta fuera de sincronizacion ¿como puedo sincronizarla? ya puse todas las marcas como van no se que mas puedo hacerle.:confused:
Espero que esto te ayude, pon el pistón 1 arriba y polea del cigueñal en su marca correspondiente, checa que las levas del piston 4 miren hacia adentro y por la parte trazera de los arbols de leva veras una ranura éstas deben quedar alineadas entre sí y para mejor resultado usa 2 llaves grandes para sujetar los 2 arbols de levas estos traen una especie de exagono justo dentro. Con un ayudante será mas facil y tú colocas la banda, darle 5 vueltas hacia la derecha antes de intentar arrancarlo... suerte :
gracias amigo ya le hice yodo lo que mencionas pero de todos modos arranca y se vuelve a desalinear . yo pienso que tiene que ver ese engrane que menciono pero todavia no le hayo gracias de todos modos
