Barra De Direccion Y Brazo Pitman
buenas tardes
cuales son los sintomas de cuando estos fallan? me dijeron que estaban malos pero yo no siento nada anormal (camaro 91)
saludos
gracias francisco
el grave problema que tenemos en venezuela es que esos repuestos no son comerciales entonces no hay,y debido a la gran devaluacion que estamos sufriendo es carisimo traerlos de usa
saludos
gracias francisco
saludos
y si tienes ese problema, de juego en la dirección y vibración??, si no es asi, no han de estar muy mal y respecto a los repuestos esperemos de resultado la regañada que le puso a maduro la comisión
te recomiendo ispeccionarlos bien por que tambien se pueden salir o quebrar y te puedes accidentar lebanta tu carro con un jack de la parte de enfrente del chasis no de la suspension para que mires que tu suspension no tiene presion y trata de mover los brazos o las partes que tengas dudas no Deben de tener mucho juego es decir no Deben de salir para dentro y para afuera es muy notorio cuando ya estan lista para quebrarse tambien entre los sintomas que presentan es en el desgaste de las llantas notaras que se gastan rapidamente si no es asi todo esta bien
a un taller de suspensiones a alineación y ahí mismo te dicen si lo pueden alinear o requiere cambiar alguna pieza, ya que si el brazo pitman u otra pieza tiene juego, no lo pueden alinear, llévalo y apuntas lo que le encuentren a ver si es lo mismo que te dijeron antes, informa como te fue, saludos
