beatle 99 2.0
hola amigos del foro!
puez aki ptravez con la bronca de un beatle necesito checar por q no se activa la alarma de agencia cuando uno cierra la puerta se debe activar con la llave y no lo esta haciendo alguine q tenga el manual???????
tu llave no tiene botones??
Bueno revisa que funcione el boton que prende la luz interna del vehiculo, es uno negro que se activa cuando abris y cerras la puerta, proba que funcione la luz del techo...
Luego cerra la puerta y gira la llave para cerrar y tiene que sonar la bocina para indicar que esta activada la alarma sino suena la bocina, mira si el led, de la puerta enciende y apaga,,, sino pues tienes que revisar el switch que esta adentro de la puerta donde echas llave puede estar malo...
Saludos hay nos avisas que pasa
revisa si el foco esta bueno, o si es el boton que esta sucio por dentro este se limpia girandolo y presionandolo y soltarlo fuerte para que bote el oxido...
Haciendo todo esto y nada, pues entonces desarma la puerta y ahi hay un switch, donde metes la llave y revisa eso...
el jhonny
Cierra todo el coche y abre la tapa del porta equipaje con llave sube cristales y todo si abres y cierras y se activa el problema es la chapa de la puerta si no activa es la alarma intentalo y me dices..
