bencina en el aceite
  • Iniciador del tema Iniciador del tema racou
  • Etiquetas Etiquetas
    luv
quisiera asesoría, tengo una Luv 95, con carburador, y se pasa la bencina al aceite. Se cambiaron anillos, pistones, bomba de bencina, se reparo culata y sigue el problema. El motor funciona disparejo y consume un litro por minuto, ademas me lava el aceite. Lo único que falta por reparar es el carburador, pero creo que puede haber algo mas allá.
Pienso que: Lo primero que se debio revisar es el carburador... Esta defectuoso y no controla o regula la bencina que debe llegar a las cámaras.
Todos los síntomas acusan al carburador.
Llevalo con un especialista en carburadores.
Como dice el compañero Damián revisa el carburador,sino es el diafragma de la bomba de nafta pinchado.
