Blazer 97 No regresa a primera al hacer stop
  • Iniciador del tema Iniciador del tema RIDK
  • Etiquetas Etiquetas
    blazer
Hola es el caso de una Blazer97 a veces funciona muy bien pero en ocasiones empieza a avansar en tercera muy sonsa y Hay que hacer los cambios manualmente, el aceite en la bayoneta se ve algo sucio (renegrido) qisiera saber si es algo simple de reparar o cuales son las posibles causas, de antemano Gracias.
lo primero es hacer una afinacion y checar si no hay rebaba en el aceite si no hay hay que escaniar la camioneta para saber si hay un problema en un sensor y recuerda esa caja es electronica y llava un aceite mercom 5 hojala te sirva y comenta
