blazer97
tengo una blazer año 1997 tbi, se le reparo el motor pero ahora cuando le doy ignicion la camioneta activa la computadora gira el motor pero prende, y por el bajante(por el tubo de escape) comienza a bajar gasolina,me podrian ayudar al respecto? No doy con la falla
bien buen dia por lo que mencionas en esta unidad primeramente tienes que eliminar de primera cuenta la gasolina que baja por el escape esto no deve ser hay que verificar primero las lineas de combustible que no tengan fuga y que esten correctamente conectadas y rectificando que no haya fuga interna por el tbi 1(verificar fuga de combustible ) verifica de favor si los injectores no estan fugando pasando al segundo paso ya que este reparada la fuga desmonta las bujias verificando que no aya gasolina en las camaras de combustion ten cuidado con alguna chispa,fuego o algo que la gasolina es flamable si no hay gasolina en el interior montarlas y lo unico que te quedaria es ver si las conecciones del distribuidor, bobina esten correctamente puestos y con un probador de let verificar si te llaga el pulso a la bobina si no te llega este pulso tu problema esta en la pastilla o bobina captadora que se encuentra dentro del distribuidor (verifica tus fusibles )
