bobina bocho
alguien me puede decir como preobar la bobina de mi bocho, es de encendido electronico mod 90, de carburador, el problema es que se calienta y falla la enfrio y como nuevo quiero saber si sele checa resistencia o algo antes de hacer una compra inesesaria. saludos y gracias
Re: bobina bocho 90 de carburador.
esas bobinas se calentaban muchas veces porque no ponian las especificadas
aunque en esos años todas las bobinas eran cilindricas no eran iguales.
ejemplo:
habia para renault
para nissan
vw de platinos
vw encendido electronico, etc.
asi que busca una que diga vw sedan o enfriado por aire encendido electronico y aunque te diga el de la refaccionaria que todas son iguales no es cierto.
si con esta bobina te falla el problema va a estar en el modulo de encendido o en el sensor del distribuidor.
Las bobinas de encendido de platinos normalmentes son mas alta la resistencia y andan entre 3 a 4 Ohmios, en el primario y las electronicas es mas bajas hasta de o.5 a 2 Ohmios, siempre en el primario y en el secundario andan entre 7 a 15 kiloHomios.
parecido al caso de un amigo mio, solo que este las quema de una vez, ese vocho es sistema EFI 1998 .. pero te sugiero que compres de calidad .. no por lo economico..
