bobina seca de una chispa
alex.vega
hola, tengo una duda, mido el ohmiaje en el embobinado primario y me arroja 1.8 ohmios lo cual creo esta bien pero el ohmiaje o resistencia en el embobinado secundario es de 24,4 khms entonces no se si estara fuera del rango aceptable y afecte disminuyendo la chispa. gracias
La chispa por lo regular se empobrece:
Cuando, la tapa de un distribuidor se moja, cruza o agrieta, [probar con otra tapa]
Cuando los cables o chicotes que llevan la chispa a las bujias son demasiado usados y/o estan quemados.
Cuando los Canutos de las bobinas se mojan o el entorno de la bujia se inunda de aceite [DIS]
Cuando el modulo y/o sensores del encendido se mojan.
Saludos.
