bobinas de cavalier 2.4 no hechan chispa
buenas tengo un cavalier 96 motor 2.4 el cual no tiene chispa en las bobinas ya probe con otra computadora con otro sensor de cigueñal y con otro modulo y nada. Las bobinas estan bien pero ya no se que mas probar
Tambien ya revise el cableado que no este en corto ni dañado,
si alguien tuviera el diagrama se lo agradeceria ya que el diagrama que encuentro para 2.4 en la red es de dos arneses y la computadora que trae el cavalier es de 3 arneses con 32 pines cada uno
Supongo que es de cuatro cilindros. y que usa el modulo que lleva montadas las bobinas , encendido directo. da mas detalles yo te envio el diagrama y te digo cuales debes de checar en el modulo y en la computadora.
Te recomiendo cambies el sensor de temperatura. El escaner te marca falla en sensor ckp y árbol, falla de encendido ó missfire. Al arrancar, tarda y falla. Al acelerar falla aún más.
