bocho 91
lucho
Miembro Activo
ayuda con vocho 91 hola amigoas del foro lo que pasa que tengo un vocho y se me empezo a apagar y al principio dijo el mecanico que era el platino y jalo un rato y volvio a fallar luego dijo que era el porta platino y se lo cambio y volvio a fallar despues dijo que era el condensador y despues que era la bobina y todo le cambio y la falla sigue tambien dijo que el carburador estaba sucio y lo lavo y nada tambien dijo que era la bomba de la gasolina y el lapiz pero nada lo unico que falta es bajar la maquina y para checarla segun el ustedes que tienen mucha experiencia que creen que tenga el vocho porque ya le movieron muchas piezas y nada y ahora esta detenido porque jala un rato y despues se apaga detenido jala bien pero ya llendo en carretera se tironea y se apaga.
lleva un solenoide en el carburador revisale que tenga corriente eso debe ser y si tiene corriente entonces tiene una basura en esa valvula
