bocho se acelera
tengo un bocho que se acelera y desacelera en minima es la de ralenty?, la valvula que lleva atras del curpo de aceleracion una de color negro'?? que le llega una entrada de vacio?' espero sus respuestas gracias
el bocho que se aceleraba y desaceleraba en minima solo necesitaba una limpieza de la valvula de marcha minima, gracias por sus opinones
Probablemente Sea Tu Sensor De Temperatura... Revisalo.
Este Sensor Que Se Encuentra En La Cabeza Del Lado Izquierdo (viendo De Frente El Motor) Se Tiene Que Desconectar Al Poner El Motor A Tiempo, Probablemente Esté Desconectado, Los Cables Trozados O Ya No Funcione...
hola amigos soy nuevo y mi umilde opinio es que puede ser el tps, o que este fuera de tiempo y por favor digan cual es el resultado saludos.
con una limpieza muy exaustiva de la valvula de marcha minima el motor esta estable, ya no se acerela ni desacelera gracias por sus comentarios
Tuve Un Bocho 1600...esa Falla Es Muy Comun, Es De Las 5 Mas Frecuentes En Un Vw Fuel Inyeccion... En Los Programas De Mantenimiento Que Le Das..segun Veo Haces Lo Siguiente:
Quitas La De Ralenty, Esa Que Mencionas Pero Debes Dejarla Que Se Seque Perfectamente, En El Sol Para Que Evapòre Bien El Liquido Con El Que Lavaste, Que Debio Ser Gasolina O Un Spray Especial Para Lavar Sensores.
Lava Tambien El Sensor Del Potenciometro, Quitalo Y Limpialo... El Sensor D Etempoeratura Tambien Se Lava Pero Ese Hace Falla De Humadera Y Se Arrana..no Desarrolla, Ese No Esta Ocasionando La Falla.
Tambien Puede Ser Que La Funda Del Chirrion Este Trabandose O No La Hayan Dejado Bien Colocada, Esa Es La Aque Traviesa Y Permite Cruzar La Tolva De La Turbina Con El Chirrion De Acelarador..aveces Se Esta Mviendo Y No Regresa..lo Que Ocasiona Que Se Quede Acelerado El Motor..bueno Me Dices Que Funciono O Que Mas Le Revisaste Amigo...
