Bomba clutch de Camaro 94
Muy buenas tardes a todos los que anden por ahí.
Este es mi problema: Tengo un Camaro 1994, y cuando oprimes el pedal del embrague sí abre, pero en unos instantes el sistema pierde presión y el carro se arranca, sin sacar el pedal. Necesito saber si el problema es labomba de presión(la de arriba) o la receptora (la de la campana).
Gracias por su ayuda...
Los componentes del sistema hidraulico; se gastan por igual, si cambias uno de ellos el otro no tardara en dar problemas.
Lo mismo sucede cuando se cambia disco de embrague; al cambiar la prensa, tienes que cambiar y/o dar servicio al sistema hidraulico.
No es lo mismo presionar o empujar un diafragma de prensa, vencido; que un diafragma nuevo. [el diafragma nuevo, ocupa mas fuerza].
por lo que dices, parece ser la central o sea la de arriba, pero no esta de mas en revisar bien, cual de las 2 es...
Si es la de abajo, posiblemente tengas una pequeña fuga, pero si no hay fuga entonces es la de arriba...
MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA, CRREO QUE COMO TU DICES ES MEJOR CAMBIAR LAS DOS Y QUITARNOS DE FUTUROS PROBLEMAS.
SALUDOS...
