bomba de aceite corsa 2004
Hola aqui comentandoles de mi falla que tenia con el corsa 2004 1.8 algunos mecanicos me habian dado el dignostico de la falla y que se tenia que cambiar la bomba debido al costo que representaba la pieza y mano de obra un mecanico me sugirio que le hiciera un lavado a todo el sistema de lubricacion bajando carter limpiandolo, lavar motor y ya despues de todo esto arme y lo llene de aceite limpio fltro de aceite nuevo y ya por mi cuenta cambie tambien el sensor o interruptor de aceite y ya ala hora de echarlo a andar duro unos segundos encendido y se apago, osea se puso normal tambien el ruido en el motor se quito y ya llevo una semana usandolo y todo esta funcionando normal entonces llegamos alo conclusion que el fallo que tenia la bomba no requeria cambio solo requeria una limpieza todo el sistema para q volviera a trabajar normal y ayer lo saque a carrretera unos 300km y todo bien, espero les sirva de ayuda para otros con el mismo problema antes de generar un cambio hacerle una limpieza gracias
Que tal saludos! Ufff... seguro esos tales mecanicos si te sacaron una lana no? Bueno pues mi pregunta es, que problema tenia tu coche, que ruido, y te cambiaron la bomba?? o solamente la limpiaron y la volvieron a colocar?? Mi coche tiene lo mismo, no eh tenido tiempo para hacerle la limpieza y/o cambio de bomba de aceite pero quiero informarme mas antes de arreglarlo. Saludos y espero tu respuesta.
