bomba de aceite
hola:tengo una gmc envoy del 2004 la cual se le hizo el cambio de aceite y filtro y la bomba llega hasta un cuarto y luego que arancas el motor llega a 0 necesito saber si eso tiene que ver con que hay que darle un resert a la luz del engine changer oil por que cuando prendes la guagua la luz se queda prendida un rato y despues se apaga,necesito que me digan como se hace el reset,muchas gracias.
pues tu problema es totalmente mecanico si no esta obstruido el colador lo mas seguro es que la bomba haya perdido presion esto sucede seguido en estos motores y normalmente es cuando cambias el aceite pudieras probar con un aceite mas ligero 10w30 o 15w20 si es que no pusiste ya de este grado el aceite suerte
