bomba de fenos corsa 98
Buenas tardes, tengo prblemas para purgar una bomba de fenos tipo europea de un corsa 98, es de aluminio, ya se colocaron 2 bombas y ambas no levantan presion, elpedal se va al fondo en todo momento, gracias al que me pueda ayudar
Si tiene tambores, ya logre purgar la bomba, taponeando las salidas y dando pedal, ya que se debe purgar montada en el hidrovac, pero ahora la presion llega bien a las traseras, pero al conectar los caliper el pedal se va ha fondo, ya se purgaron y nada, solamente tapadas las entradas a los calipers hay buena presion, gracias por tu pregunta
en la bomba nueva viene par mangueras con una conexiones para la bomba alli mismo le bombeas y se purgan se da vuelta el liquido quedando purgada..
te pregunto si tienes tambores ..quitalos y ajusta las balatas ya teniendo listo esa parte purga .. ta vas a la llanta de atras a donde es mas largo el viaje y purgas cruzado .. atras adelante espero ayude si te queda detalle
lo llevas a pasear siempre y cuando frene y le das de nuevo hasta que quede
http://www.automecanico.com/auto2000/frenos001.html
archivo adjunto
SALUDOS
