bomba de frenos corsa
buenas tardes, me guataria saber como se debe purgar la bomba de frenos de un corsa 98 es de aluminio del tipo europeo ya he hecho de todo y nada el pedal se va al fondo no levanta presion, saludos.
el sistema se purga igual que en las demas marcas, si el pedal no sube podria ser la bomba de frenos o que tengas alguna fuga en el sistema.
por el modelo, ya desgraciaste la bomba, en el interior de su cilindro se forman protuberancias de oxido de aluminio y al bombearle, las gomas del pistoncito pasan esas protuberancias y se rayan las gomas haciendo que la presin se pase y el pedal se va al fondo, por eso nunca debe de bombearse al purgar, aparte que se emulsiona el liquido, desgracias el repuesto de la bomba, informate si AFISA aun fabrica repuestos para esa bomba, antes de meterla nueva, no olvides quitar los clavos al ultimo o no frenaria aun con pedal a mero arriba, saludos
Es probable que la bomba este dañada internamente, se purga como cualquier otro vehículo, estando lleno el depósito aflojas el purgador de una rueda trasera(la línea más larga) y debe salir el líquido por gravedad, vas a necesitar ayuda de alguien más para bombear el freno hasta eliminar las partículas de aire, esto debe hacerse a las 4 ruedas de manera cruzada, si después de esto sigue sin presión el freno, habrá que reemplazar la bomba de frenos.
para no cambiar piezas a lo sonzo, primero asegurate que la bomba este en buen estado, para eso, cortas unos clavos, dejando la cabeza y un centimetro mas, desconectas los tubos de la bomba y metes un clavo en cada tubo, al colocar los tubos y apretarlos, la cabeza de l clavo sella la tuberia, haces eso con todos los tubos de la bomba, y pruebas si agarra el pedal, si la bomba esta buena, va a agarrar a mero arriba, no va a frenar pero el pedal va a quedar arriba, si agarra abajo o se va al fondo, la bomba no sirve, la metes nueva, pero quitas los clavos o te matas aun con bomba nueva, informa como te fue
