bomba de gasolina ayuda
politony
hola buen dia. alguien podria decirme como colocar una bomba mecanica de gasolina. resulta que la quite para cambiarla pero ya no supe como hacerlo ya que topa con algo adentro. la camioneta es una ram charger 1988 motor 360por favor si alguien podria ayuadarme.gracias ...
Dale un poco de vuelta al motor por que la leva del arbol de levas que mueve la bomba quede en la parte mas alta solo giralo y veras que entra facil.
mecache
Miembro Activo
ten encuenta k la leva del arbol gira sobre la palanca de la bomba sobre lo plano untale pokita grasa pegas el empake sobre la bomba lo dejas k se seke bien despues le untas pokito silicon sobre el empake cuando pongas la bomba pones primero un tornillo ak agarre unas cuantas roscas no mas esto te ayudara a ke puedas vencer un poco el resorte interior de la bomba y colocas el otro tornillo de esta manera ya tienes los dos tornillos colocados aprietalos parejos, revisa bien k el aceite de motor no tenga gasolina pork aveces estas bombas cuando se daña el diafragma y esta tapado la respiracion de la misma se introduce al interior ocacionando daños internos en el motor como desgaste de metales etc. tambien le puedes colocar una bomba de gasolina electrica universal de baja presion, hay una cuadrada y la otra es de tipo cilyndro, para mi en lo personal le voy mas a la cuadrada, ha y le pones un filtro de gasolina antes para cuidarla mejor......saludos y suerte .......mecache.
