bomba de gasolina de bronco 93 no apaga al encender el suiche tarda en apagarse
por favor alguien me puede ayudar????
tengo una bronco 1993 la cual cuando le paso el suiche la bomba de gasolina queda funcionando y no se apaga sino en 30 minutos, sobretodo cuando esta mas fria, otras veces solo dura 15 minutos en apagarla, se le a cambiado la bomba varias veces, se le midió la presion y nada, la falla continua. alguien me puede decir si será un problema de la computadora??? o que puede ser. ya despues que la bomba se apaga la camioneta funciona normal.
la bomba debe de funcionar solo 2 segundos y apagarse, la compu le manda la orden a un relevador de la bomba, asi que puede quedarse pegado el relevador, o la compu ya esta fallando, por lo pronto, cambia el relevador de la bomba y si sigue, entonces mandar reparar la compu
Coincido con el compañero Francisco, cambia el relay cómo primera medida y ponelo en marcha para ver que pasa.
