- Estado
Hola buen dia a todos tengo una duda con si es o no es la bomba de gasolina de una venture 98. Venia en carretera cuando de repente se apago el carro le volvi a dar marcha y nada, espere 5min. y encendio pero despues volvio apagarse y decidi esperarme mas tiempo como 15min. y si volvi avanzar como 15km bueno el caso es que asi venia todo el camino hasta llegar a casa. La revice y me di cuenta q no corta la corriente se q debe de cortar a de los 2 seg. Quisiera saber si asi es la corriente o es el relevador y si tengo q cambiar la bomba y q presion maneja en el sistema; de hecho ahorita prende pero ya no he salido en ella
a mi auto le pasaba el mismo problema y tuve que cambiar la bomba de gasolina...
si mantienes tu tanque de gasolina en el limite inferior de gas, la bomba de gasolina se calienta y se daña, este tipo de bombas se enfrian con la misma gasolina en donde estan sumergidas, por eso hay que mantener un buen nivel en el tanque de preferencia de 1/4 hacia arriba...
saludos
- Estado
