Bravada no enciende
Tengo un problema con una bravada año 99 con motor vortec 4.3, lo ke paso es ke andando se apago y ya no kiso prender, se le puso bomba de gasolina nueva y el filtro tambien y aun asi no enciende, se le checo chispa y si hay porke al echarle gasolina x la garganta prende un momento, cheque fusibles y tierras y todo esta bien pero los inyectores no tienen pulso y probe con otros y nada hasta la computadora se le cambio y hace lo mismo. Alguien sabe ke estara pasando?
Debe tener 60 libras o mas de presion en el riel de inyectores, el sensor de cigueñal hay que checar señal y el sensor de arbol de levas tambien, no los compres, checalos que trabajen, con alguen que lo haga que tenga con que checarlos, tambien muevele el arnes que esta pegado a la pared de fuego o en la parte de atras del motor es un arnes grande checalo que este bien conectado y que no tenga cables pelados, cortados, sulfatados y en el conector tambien. ojala te sirva de ayuda mi comentario comenta que le haces o que pasa
Consigue un diagrama electronicos del control del motor y verifica que los voltajes de alimentacion 12 v (epermanentes de bateria) de ignicion (12 v ) y sus tierras que llegan a la Ecu sean los adecuados, de echo aunque le cambies ecu pero estas alimentaicioes no las tienes, no te encendera, saludes y suerte!!
