buenas noches
hola buenas noches espero me puedan ayudar lo que pasa es de que hace unos días conecte el avance o diafragma que esta junto con el carburador con una manguera al vacío lo siguiente lo traje así conectado pero en toda esa semana que traje conectado el avance me gasto mas gasolina que los días pasados quisiera saber bien con exactitud donde va conectado si es bueno conectarlo o no este carro es un tsuru 1986 4 cilindros espero me puedan ayudar y de antemano muchas gracias
va conectado por donde esta la exprea por el lado de la tapa de punterias
pero si lo dejas desconectado esta bien no pasa nada ha de estar desgastado el portaplatino y al chupar el avance falla o si adelantado el tiempo tambien falla cuando le conectas el avance
desconectalo no hay ningun problema y te da buen rendimiento
