bujias humadas de un pointer 2000 motor 1.8
q tal primos gengo u problema con un pointer 2000 motor 1.8 este carro derrepente falla trabaja unos dias bien y des pues vuelve afallar le cheque las bujias y las 4 estan humeadas se las cambie las 4 cuabdo la encendi falllaba despues le kite el riel de los inyectores para ver si no inyectaban de mas ,despues se los puse otra vez lo arranque y ya no fallo .ustedes podrian explicar eso alguien que aya te ido una falla similar ,el problema es porqye humea las bujias gracias y espero me ayuden
Re: bujias humadas
revisa algun vacio y lava el cuerpo de aceleracion y valvulas es falta por mala mezcla que te las humea lo mas seguro esque se este pegando una valvula del cuerpo de aceleracion o falta un vacio
Re: bujias humadas
verifica la señal del sensor combinado que viene en el multiple de admisión, es un IAT junto con MAP, al fallar este sensor ahoga el vehiculo provocando esa falla, revisa también por una posible fuga de vacio, checa la presión de combustible y verifica la senal del ECT, suerte.
