bujias
alguien me podria explicar porque las bujias de mi pick up no se queman parejo solo una parte esta negra y otra parte blanca el motor quema gasolina cruda humo negro es chevrolet 350 usa tbi aveses trabaja bien y aveses falla agradesco su respuesta gracias
Tambien tengo una camioneta de 3.5 Ton con un motor 350 TBI y cuando me pasa asi. Dijo descartando que tu motor esta bien y no esta pasando aceite o humo azul.
El humo negro es gasolina, revisa tu consumo de gasolina seguramente aumento, en caso de que este bien y las bujias las saca negras, cambia el sensor de oxigeno.
Dime si te sirvio.
si tus bujias salen como tu dices es a consecuencia de k un sensor esta fallando asle diagnostico por computadora para k te revisen como estan trabajando cada uno de ellos, tambien revisale el cableado del sensor de temperatura o el sensor mismo ya k por culpa de este te proboca un consumo de gasolina y humo negro mas cuando lo enciendes y una vez k ya agarro temperatura el motor se le kita, suerte y saludos.......
