bujias:
  • Iniciador del tema Iniciador del tema 300zx
Senores alguien sabe que significa el color azul en las bujias. rebise las mias
y estan de color entre azul y morado pero nada de aceite, las cuatro estan exactamente iguales.
ese color en las bujias lo e visto en carros que an sido sobrecalentados.
quiere decir que las bujias no estan aguantando el calor de el motor.bueno el material con que estan fabricadas,. opta por usar otro tipo . es mi opinion.
cambialas, y asegurate de comprar bujias con la temperatura correcta, si vuelve a sucederter lo mismo es porque tienes una mezcla muy pobre de cumbustible eso te lleva a checar tu sensor de oxigeno, otra posibilidad es que tu tiempo de encendido se te haya movido..
necesitas una bujias mas frias esto quiere decir que el elctrodo debe esta mas adentro para que no se preente este color pero la pregunta es no falla?????
busca en la pagina oficial de bujias ngk, ahi de seguro encontras los que tu carro usan , :D
