Bujias
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ing_Paul
Otra pregunta compañeros entre la diferencia de las bujias normales y de platino. mi camioneta trae bujias normales y si le pongo de platino en que cambia o mejora el funcionamiento hay si me pueden ayudar
Hola tienes un ahorro en gasolina y a que esas bujias queman mucho mejor la gas por la chispa que se obtiene, y la potencia pues es muy poco no se nota mucho, otro benefico es que te aguantan 2 o 3 afinaciones sin cambiarlas, tiene mayor durabilidad, suerte, saludos.
Ok gracias amigo.y aver si me pueden decir mas beneficios o sus contras
Tambien Dependen De Que Vehiculos Las Utilices Porq Hay Vehiculos Que Que No Las Aceptan Sale Contraproducente Gastan Mas Gas Otras Bujias Que Son Tambien Mas Buenas Que Las De Platino Son Las De Iridiun Pero Tambien Hay Vehiculos Que No Hacemtan Ese Tipo
Y como cuales vehiculos no se pueden yo tengo una explorer si podria ponerle bujias de platino o de iridium
Entonces entiendo que el platino es mejor conductor que el cobre.
Las bujias de platino,la unica cosa buena que tienen es su duracion al igual que las de iridium,eso y un chingo de mercadotecnia.
si lo que tu dices fuera cierto y en verdad dieran mas chispa,todos los carros de carreras trajeran bujias de platino o de iridium,yo personalmente las e comparado arriba del dynamometro y con sensores de temperatura en cada escape,y con las de platino llego a perder asta 6 hp,con el mismo set-up.
Estaria interesante que entendieramos,que la potencia de la chispa la da el sistema de encendido,no la bujia y que conforme a la reistencia de la bujia se modifica esa chispa final.
Hablando de bujias,la que mejor conduce la corriente es la de plata, seguida muy de cerca por la de cobre de 25 pesos.
Saludos.
