burbujas en el recipiente de reserva
buenos dias amigos
tengo un camaro 91 con motor 305 TBI,reconstruido hace 3 años,resulta que las burbujas se presentan cuando el motor esta muy caliente,mas de 220F y en frio no pasa nada,es de hacer notar que las burbujas son aire no es que el coolant este hirviendo.
saludos y gracias
Eso Se Debe A Que El Sistema Tiene Aire Y Presenta Sobrecalentamiento Por Falta De Circulacion, Posible Termostato Dañado O Bomba De Agua Pero Pues Se Tendria Que Comprobar Lo Que Te Digo, Checa Si Las Dos Mangueras Estan Calientes (la Misma Temperatura Ambas)
Tambien Que El Radiador Este A Temperatura Y No Frio Si Es Asi Es Problema De Termostato Si Todo Esta Caliente Puede Ser Aire En El Sistema Y Tendras Que Purgarlo
Te Comento Que Esas Burbujas Que Tu Menciones Es Porque El Sistema Tiene Bajo Nivel Y Hierve Solo Que No Bota Mas Que Vapor, Por Eso Burbujea El Deposito Recuperador, Tendrias Que Purgar Bien El Sistema Verificar Que El Termostato Abra, Que El Ventilador Si Es Electrico Entre En Su Primera Velocidad Y No En Alta Si Todo Esta Bien Entonces Tendrias Que Checar Que Con Tapon Destapado Y Frio Al Arrancar No Bote El Agua Del Radiador Si Lo Bota Tienes Junta De Cabeza Quemada.
Es importante tomar en cuenta el nivel que te solicita el deposito de expansion que por supuesto no tiene que ser llenado hasta arriba, porque esto crea calentamientos porque el refrigerante que esta trabajando se aloja en el deposito y si esta lleno se crean burbujas, talvez e sirve de algo amigo, suerte!!
