burbujeo en envase de agua
Buenos Dias, a lo foristas,mi problema es el siguiente:
tengo un Camaro motor 305 V8 TBI año 1991,hace un año se le hizo el motor,hace algunas semanas he notado que burbujea levemente,tambien tiene un pequeñisimo bote de agua,que no he podido precisar,el refrigerante no tiene aceite,el aceite no tiene agua,y las mangueras no se ponen duras.La tapa del radiador es nueva 15 lbs .Por donde estara entrando aire al sistema? saludos y gracias por su ayuda
Lo primero que debes hacer es revisar el termostato para ver que funcione bien y no se trabe,revisar radiador que este destapado y que la bomba de agua tenga un buen flujo,saludos.
HOLA, no mencionas si se calienta el motor, de no ser asi probablemente el tapon de radiador no esta funcionando correctamente y el agua empieza a hervir provocando burbujas, ojala te sirva mi info, un saludo.
