buen dia a todos le cambie la junta del cabezote de un chevi 2006 y me quedo
sonando un buzo que le puedo hacer note q se prende el indicador del aceite
no tiene fuga y esta asu nivel y empieza asonar mas el buzo alguien me puede orientar o me puede dar algun tips para reparar la falla se lo agradesere
Esta Falla La Realizaba Antes De La Reparacion O Despues De Esta. Si Es Despues Si Fue Despues Primero Checa Que Exista Lubricacion En La Parte Del Arbol Si No Hay Probablemente Tengas Una Linea De Lubricacion Tapada O Te Quedo Mal Instalada La Junta Nueva
deve de tener cuidado ya que al prender el indicador de aceite pienso que no hay lubricacion en la parte de abajo y puede danar ciguenal.... otra cosa que puede suceder es que haya caido algo de susiedad del empaque usado y pueda haverce tapado el sedaso que succiona el aceite saludos.
Es común en este motor que se taponee el cedazo de la bomba de aceite. Generalmente suena buzo de escape del cil #4, ya que es el más lejano en la línea de presion de aceite. Desmonta el cárter y láva bien la coladera, empaca el cárter y adiciona aceite nuevo. Este motor recomienda aceite sintético 10W-30. Saludos.
