Hola amigos!! tengo un mitsubischi montero sport le empezo a sonar un tic,tic,tic en el motor lo lleve donde el mecanico y me dijo que era uno o dos buzos y entonces lo desarmo y me dijo que había cambiado uno, que los otros estaban bien, resulta que el mismo día no le sonó nada , mejoró bastante en aceleración y eficiencia pero al día siguiente en frío le empezó a sonar otro tic pero más leve y aveces suena aveces no ya caliente no le suena nada mi pregunta es que si hay algo efectivo para probar esos buzos como un método o máquina, porque parece que este buzo está por dañarse por completo y el mecánico no pudo detectarlo.ahora dice que tiene que desarmar otra vez Gracias por toda ayuda brindada
al buzo hidráulico lo único que se puede medir es su altura y descargarlo de aceite, no existe una maquina para checarlos, pero probablemente se la altura de la válvula instalada lo que afecte a tu motor.
si quieres aprender mas acerca de los motores y rectificación visita:
https://rectkuritex.blogspot.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCB9w8UlQqgnsR4dp2J2qD3w
no hay manera de probarlos afuera, pero en esos casos, se recomienda cambiarlos todos, como tus zapatos, no compras solo uno, ya están muy usados y si falla uno, no tarda en fallar otro, te recomiendo meterlos nuevos todos, o cuando se te agujera un calcetín, nomas compras uno,???, el otro ya no tarda en agujerarse también, el error fue del mecanico, no haberlos cambiado todos
Gracias Francisco ya se los cambie todos!!! pero aun sigue un tic tic tic en la mañana cuando esta frio pero ya cuando calienta el motor no suena mas, no han podido detectar de donde proviene ese sonido ,
Gracias por la ayuda brindada
si no lo han podido detectar, es por falta de herramienta, no tienen estetoscopio de mecanico, con ese se detecta fácil de donde viene el ruido, espero lo sepan usar, o tu mismo te puede fabricar uno rudimentario, con un tramo de manguera de jardín, una punta te la metes (no te emociones), si, te la metes en un oído y el otro extremo lo vas corriendo por donde crees viene el ruido, conforme te acercas al ruido, lo vas a escuchar mas fuerte, pueque ese ruido no sea de botador
y para que medir su altura??, el fabricante de esos botadores hidráulicos ya les da la altura exacta para cada motor, ni es necesario descargarlos asi se ponen tal como saca uno de su empaque, no fabrican botadores defectuosos que haya que medirlos
Una disculpa si no me di a entender, a lo que me refería con medir, es la altura del buzo pero no los nuevos, si no los que están en uso, con el fin de saber si están cargado, por que si no están cargando como deben puede ser el sonido del ti tic que hace el motor, esto crea una diferencia en el mecanismo del arbol con el buzo independientemente si tenga o no balancín, y si no esta cargando como debe el problema es la altura de la válvula instalad, que se debe checar con un vernier desde la punta de la válvula hasta la entrada de la guia.
espero y se entienda lo que trato de explicar
ese trabajo lo hace la rectificadora, ellos tieen un tubo de la medida exacta y lo ponen sentando donde sienta el resorte y checan si la punta queda al ras, y si sobra, la esmerilar a que quede al ras y si no llega al ras, rectifican mas el asiento a que salga mas la punta del vástago y quede al ras,
mandaron la cabeza a la rectificadora??, si dices que suena un momento y se le quita de rato, ahí solo influye la presión del aceite, si fuera un botador o el largo que dices, no se le quitaría el , posiblemente el ruido viene de otra parte y te hicieron gastar en botadores, ahora a cambiar de mecanico y cuando pases por ahí, pasa de espaldas a la pared y una mano atrás bien apretada, te traen ganas, te quieren abrochar de nuevo, un buen mecanico diagnostica y dice ESTE ES EL PROBLEMA,. y si requiere pirzas se las pone y soluciona el problema y ese mecanico tuyo no supo diagnosticar y culpò a los botadores a ver si le atinaba, cambia de mecanico, de donde eres???. para ver si sabemos de alguno bueno
Gracias de nuevo!!! voy a tomar en cuenta tu recomendacion! Y soy de San Jose, Costa Rica
Saludes!
Saludes!
si el ruido viene de un botador o buzo, es poque ya no sirve, y no se cambia solo uno, se cambian todos, porque tienen la misma vida y si uno ya fallò, no tarda en fallar otro. ahi en san jose tengo un amigo mecanico que te puede hacer un diagnòstico, se llama Konrad Starke, buscalo en el directorio y tambien en el face, y me lo saludas, y otro mas, que te puede asesorar, se llama Jorge Chavarria Greñas, tambien me lo saludas, aunque creo este ultimo ya no tiene taller, me informas como te fue, ya sea aqui, o a mi mail francisco.dlagarza@gmail.com
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
