cadena de tiempo
hola amigos mecanicos tengo un toyota pikup motor 22r y se salio de tiempo botando el tensor mi duda es la siguiente si se brinco algunos dientes del engrane pudo haber danado las valvulas quisiera que me ayudaran por fabor gracias
hola. si intentaste volver arrancar el auto lo mas probable es que si, la unica forma de saber es armar y revisar antes de arrancar, quitas las bujias y cilindro x cilindro soplar con una manguera, claro rotar el motor para que cada cilindro este en su punto de compresion, inclusive al rotar el motor te puedes dar cuenta si se traba o golpea, hay que hacerlo manualmente con un maneral, si todo ok te debe mantener la presion del aire mientras soplas, suerte
hola ! mira amigo depende de cuantos dientes estemos hablando,si fueron unos 4 o 5 quizas no tengas problemas solo vuelve a armar y checa compresion a todos los cilindros,esto lo puedes hacer sin cerrar la tapa de distribucion solo pon la polea del ciguenal para que no se salga el engrane.esto para evitar volver a desarmar en caso de que si esten golpeadas. ojo no arranques el motor by!
