cadena de tiempo
paz a vosotros, tengo una camioneta ford expedition 97 4x4 con motor 5.4 triton, hace poco tiempo se le rectifico una de las cabezas, pues cuando le cambie las bijias un tornillo se fue adentro del motor y asi la encendi ypor eso se le rectifico, despues de eso pienso que no le pusieron bien la cadena de tiempo pues enciende bien pero al poner el cambio para avansar no acelera y empieza a temblar galoneandose despues de las 30 millas :confused: y esto hace cada vez que acelero y aveces le aplano todo al acelerador y no avanza solo aplanandole poquito avanza, revise las bujias, inyectores, bobinas y todo esta bien mas que me pueden decir de esto.
creo que tendrias que revisar presion de gasolina y que todos los cilindros esten trabajando bien un chequeo de compresion te hayudara a sersiorarte de que los cilindros estan bien chequear que los injectores trabajan y asi mismo los coiles tambien y si tienes el check ingine prendido un scaneo te hayudaria mucho para mirar si no tienes codigos de misfire si todo lo anterior se encuentra bien no te queda mas que verificar esas cadenas saludos y espero te sirva de hayuda mi comentario.....
Pon atencion al momento de prender el vehiculo, si en marcha minima prende bien y se mantiene estable tu problema no es la cadena de tiempo, reviza la calibracion de tus bujias y que no tengan marcas de brincos de la chispa.
