Caja 4l60e No Entra 3 Y 4
Buenas Tardes Amigos De Automecanico Por Favor Si Algien Me Puede Ayudar Tengo Una Mini Blaezer Que No Entra 3 Y 4 Solo Hace 1 2 En O/d Si Le Saco El Fusible De La Transmision Hace 3 Al Volver A Poner El Fusible Vuelve La Caja A 2 La Caja Se Quemo Por Esta Cuasa Ya Esta Reparada Y Sige Con La Misma Falla
Espero Sus Respuestas Por Favor Ayudenme
buenas noches
1.-esta transmision lleba dos solenoides de cambios estos son de forma cuadrada dependiendo al modelo estos deben tener una resistencia de 20-30 ohmios y son normalmente abiertos.chekalos.
2.-esta transmision tiene un switch de control de presion este tiene forma de una placa plana esta tiene el sensor de temp. de la trans. y esta tambien tiene que ver con la aplicacion y ña posicion de las aplicaciones (letras de cambio) al igual que el TCC.
otra si tu armaste la trans. chekaste la posicion de los acumuladores de cambios(pistones planos)que no tubieran desgaste los alojamientos..
cheka con esto y comenta....;)
