caja automatica no avanza
hola buana, tengo un kia spectra 2002 hoy de pronto siento que la caja dura mucho para cambiar, acelero el motor revoluciona pero el carro no avanza, pare el carro coloco Drive, acelero poco a poco y cuando la revoluciones llegan a 2500 o 3000 se siente el cambio de velocida normal, pero cuando coloco Driver y acelero rapido, revoluciona como si estuviera en neutro, ahora prove colocando en 2 y o 1 y el carro acelera normal cuando llegan las revoluciones a 2500 lo paso a D hace su cambio bien y de hay en adelante hace cambia a 4 y agarra la sobre marcha, el problema es araancando en D para obtener el primer cambio. gracia por su ayuad como siempre
que tal saludos.
seria bueno saber si le has echo servicio a tu trans. y sobre todo escanea la trans. para saber que lectura arroja el sistema y no esta por demas escaneo del motor cheka esto y comenta gracias........
que tal saludos.
ok ya se le hizo el scaneo y no arrojo ningun error, ahora mantenimiento no, cual seria dicho mantenimiento y tiene que ver que en "D" el carro no tenga avance y las revoluciones se eleven, como si estuviera deslizando la transmision. gracia
