Caja automatica santa fe 2003 y siento Que Tarda En Desarrollar Las Velocidades
Tengo Santa Fe Hyundai 2003 2wd Automatica Pero Siento Que Tarda En Desarrollar Las Velocidades, Hace Los Cambios Entre 2000 Y 3000 Rpm, Quisiera Que Lo Hiciera Antes Para Economizar Combustible, Limpie Filtro De La Caja Y Cambie El Aceite Le Puse Castrol. Que Debo Hacer Para Regular Esto?
Re: Caja automatica santa fe 2003
Amigo revisa el catalizador puede ser que este tapado y eso te esta perjudicando en que el motor se desarolle y por ende esta gaston de gasolina, tambien puedes checar los selenoides de la transmision a ver si estan funcionando, tienes que subir la troka drenar aceite de la transmision y quitar el carter creo que esa es una transmision 4A51 la usa la Kia Sedona, Mitsubishi Diamante, bueno checa el selenoide que va cerca del filtro que es el de 3 y 4, habisas que paso.
