caja de cambios renault kanggo
hola tengo una kangoo diesel y la marcha atras no entra cuando intentas poner levantas el anillo y entra la primera pero a veces con el motor frio de ves en cuando entra, le hice el cambio de aceite hace unos meses, le agradecere si me pueden decir q puede ser, saludos y muchas gracias.
La varilla que conecta con la rótula inferior en la caja de cambios, se puede ajustar a lo largo y en forma circular. Seguramente sólo necesita ajuste. Considerando que la bola central de la palanca de cambios no está dañada. Si ésta esta dañada. hay repuesto con bujes. Se desmonta por arriba.
