caja de velocidas atoz 2002
hola amigos tengo un problema con una caja d velocidades del atoz 2002,el problema es que se queda una velocidad adentro y hay que bajar la caja para destrabarla,ya revise todo adentro desde las varilla selectoras y se encuentran en buen estado,de echo el carro le hemos montad la caja por que no le encontramos nada mal.luego de cargarlo manejando unos dias se vuelve a qudar lavelocidad y pues ya no le allo,a alguien de ustedes le ha pasado esto con este tipo de vehiculo,todo lo malo que le veo es un soporte en mal estado que es el de la colita de la caja,aqu donde vivo no lo encuentro pero creen ustedes que ande el mal por ahi echenme la mano que ya la e bajado y montado como 5 veces si a alguien ya le a pasado le agradeceria su comentario y si no pues tambien gracias.
Tienes mal acomodado un tope de las varillas selectoras,y esto permite que entren 2 velocidades al mismo tiempo por eso se traban,cuando la desarmes fijate como trabajan los seguros que impiden moverse 2 velocidades al mismo tiempo,fijate que al meter una velocidad no puedas meter otra.
hola amigo gracias por responder,de echo las balinas cilindricas que inpiden que entren 2 velocidades al mismo tiempo estan bien eso ya lo revise,de echo cuando la velocidad se traba y e desarmado la caja la patita de la varilla selectora esta libre entre las otras 2 varillas pero como tiene una varilla con la velocidad adentro eso impide que entre 3ra y 4ta,solo entra quinta y reversa,por que esa se bloquea con la de 3ra y 4ta,y el vehiculo lo pones neutral y avanza solo en segunda que es la velocidad que queda adentro,alguien tienealgun diagrama de despiece para revisarlo paso a paso se lo agradeceria,de echo compraron otra caja para ver si servia pero resulto que no servia pues tenia malo un balero y eso quebro la carcasa de la campana el echo que de dos hice una pero ni asi alguna idea mas es bienbenida gracias y seguimos en contacto.
