Caja dpo; renault symbol
Buenas compañeros de foromecanicos, tengo un problema con la caja de un symbol. El problema es que cuando calentaba se neutralizaba y así poco a poco se fue agarbando hasta que se neutralizó completamente. se desarmo la caja y tenia una banda partida y la otra gastada pero los disco tenían buena pasta y no tenia piezas dañadas. Ahora esta caja tiene un sistema eléctrico que neutraliza la caja cuando esta calienta, para protegerla. estos censores se probaron con un teaster y dan un valor, quisiera saber si me podrían decir cual es el valor correcto de estos censores para saber si están dañados o no. O también si en su experiencia saben cual es la falla. Muchas gracias.
no entiendo,cual es exactamente la falla? Y no tienen un sistema electrico que las neutraliza cuando se calientan.
Son transmisiones bastante sencillas y con el mantenimiento y el aceite correcto jalan muy bien.
Si te refieres a que se neutralizo y no sabes por que,pues si las bandas no funcionan ese es tu problema,cambia las bandas,verifica que los tambores no se rayaron y si estan bien,armala de nuevo y es todo.
Las transmisiones y transejes computarisados, son verdaderamente sencillos, no se x que muchos dan mala informacion y siembran sicosis, jamas traten de reparar una transmision computarisada sin aver diagnosticado con un scaner de alta resolucion, antes que nada repare todo problema de check engine, REPARE NO APAGUE EL FOCO, y luego el transeje o transmision, y cuando se atreba a reparar la trans, procure reparar todo daño, como bujes, piezas duras, barras solenoides o electrobalbulas y su atf que corresponda.
