caja ford explorer 2007
buenas noches, tengo una ford explorer 2007 v8 , a el momento de parar , y cuando la caja empieza a hacer sus cambios, sientos a el momento de llegar a el segunda y luego a la primero ,pega la caja ,y cuando aceleras se siente muy bien,la problema solamente es cuando paras . y viendo a el rpm esta 1800 mas o menos , el viernes hacia falta como 2 litros de aceite, le hice scanner y todo parecio normal , porfavor estoy muy preocupado, necesito saber si mi caja esta mal o bien, muchas gracias
ese vehiculo tiene una programacion en la caja de cambios y la falla que comentas se corrige con una reprogramacion el unico inconveniente es que se tiene que hacer con el IDS( escaner) busca quien lo tenga y te haga el trabajo o si no hay otra opcion llevalo a la agencia. saludos espero sea de ayuda
