caja tiptronic cambios largos
Buen dia como esta, quisiera me ayudara con esto
Tengo un Audi a4 2001 1.8 t quatro, le acabo de hacer overhol hace como 6 meses.
El problema con mi caja cuando la tengo en nuetro y la pongo en D me sacude porque sera.
Otro mas, en la opcion sport la 2a y 3a. velocidad cuesta q entre y a veces cuando voy en carretera me sacude como que no entrara bien la velocidad sera una ves cada 2 dias.
Cuando va en D y va cambiando la velocidad 1, 2, 3, 4 y 5 los cambios son un poco largo
Le falta un poco de velocidad.
Y una ultima le pase el escaner y me dio estos resultados:
P 1739 tiptronic up gear secom
P 1857 señal message error gear firt and secom
P 0112 in take *** temperatura
P 0102 mass air sensor low
Le agradeceria si me puede ayuda y cree q pueda ser electronico esto
hola amigo
revisa el nivel de aceite de la transmicion si esta sucio cambialo pon el que especifica el fabricante y un poco de aditivo para transmicion si le cambiaste el aceite a la trasmision y no usastes aceite orijinal ni aditivo este es tu problema. nota: y checa los balores del sensor maf por que este puede probocar que el motor no trabaje en optimas condiciones, espero que esto te sirva
